hoi allemaal,
ik heb even een vraagje over het uilezen van mn marea weekend 1.6 16v uit 1998
ik heb een KL/VAGCOM interface met extra 3pins kabel en als software fiatecuscan.
ik krijg telkens de melding dat hij geen verbinding met de ecu kan maken.
heb de kabel aangesloten op de stekker onder de mototkap aan het schutbord,onder het handschoenvakje en aan de kabel van de airbag,
maar hij vindt nergens een module.
nu heb ik gelezen dat je bij sommige modellen een extra draadje moet solderen moet ik dit ook doen?? zo ja hoe? en hoe kan ik zien wat welke pin is.
alvast bedankt voor jullie reactie
met vriendelijke groet charlie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Standaard 16-pins stekker aan die Vagcom kabel? Dan moet de voeding op pen 16 komen.
