Fiat Marea: bij remmen valt marea 109jtd uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
sinds gisterenavond heeft mijn marea een kuur . bij het remmen voor een bocht of stoplicht valt hij uit en start daarna pas na ongeveer 10 minuten . bij het uitvallen heb ik geen lampjes zie branden op mijn dashboard.
tot gisterenavond nergens geen probleem me gehad spontan begonnen.
rob kleinschmidt
555 km
al 15 jaar lid
Is echt wel raar, zou denken een elektrisch probleem, een sluiting of zo maar dat zou afgezekerd moeten zijn en dus maar 1 keer kunnen gebeuren.
Zou denken via het rempedaal een sluiting naar de ontsteking. Maar dan zou hij weer direct moeten starten. Andere optie is iets in de abs-module lijkt me.
Uitvallen en pas na een tijdje weer aanslaan is een onderdeel dat warm niet of niet goed werkt.
Vaak is dat de krukaspositie (toerental of BDP) sensor.
Slaat de motor als deze koud is ook af bij afremmen of heb je het probleem alleen bij warme motor.
oldford 117.985 km Reageer
het probleem zat toch in de BDP/toerental sensor.
vervangen en probleem over kosten +/- 40 euro een een paar uur prullen de sensor zit op een kl.....ten plaats.
rob kleinschmidt Topicstarter 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
