Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn fiat. De thermostaat is kapot want de meter loopt helemaal op naar boven. Nu is het echter zo als ik de auto wil starten dat het heel lang duurt voor hij start. Ik Moet het gaspedaal erbij in trappen. Hij hapert gewoon om te starten. Als hij eenmaal start is het goed. Wel dat de themperatuur omhoog gaat.
Wat zou dat probleem kunnen zijn met het starten van de auto? Heeft dit met de thermostaat te maken of komt het heel erg anders vandaan. Dit probleem is begonnen toen de thermostaat stuk ging.
Wie kan mij informeren?
Mvg,
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de meter hoog gaat, is de motor dan ook te heet? Meten.
Controleer je koelvloeistof niveau.
Démonteer je thermostaat, en doe dezelfde test.
Brengt dit je niet verder, dan denk ik aan de koppakking, laat dit dan in dat geval ook testen.
succes
