Fiat Marea: Fiat Marea weekend: temperatuur loopt op
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Onze fiat marea weekend heeft net een nieuwe koppakking, thermostaat en waterpomp, en toch loopt de temperatuur op. Het is niet dramatisch maar wel 1 streepje boven het midden, bij een heel kort ritje. Wat zou dit kunnen zijn?
Flintje
al 14 jaar lid
Als je de auto stationair laat draaien wat doet de temperatuur meter dan , slaat de ventilator dan ook aan ?
1 streepje hoger dan eerst het geval was klinkt idd niet dramatisch , maar controle geeft meer zekerheid en rust.
Uhm...ga ik ff naar luisteren. Zou je dat moeten horen dus ? Bedankt alvast.
Flintje Topicstarter 55 km Reageer
Kun je ook zien hoor als hij draait ;-) , vaak hoor je de ventilator niet als je in de auto zit .
Als de auto op temperatuur is (na een rit) open dan de motorkap en laat de auto stationair lopen ,
Als het goed is zie je de ventilator dan draaien of je moet een paar minuutjes wachten tot hij gaat draaien (aanslaat).
Als hij dit doet weet je zeker dat ie werkt .
Als je een airco in de auto hebt kun je deze ook aanzetten,dan moet je de koelvin ook horen draaien
Misschien gaat de nieuwe thermostaat net iets later open als de oude , of bleef de oude iets open staan en daardoor een lagere temperatuur op je meter.
Ik heb gisteren een nieuwe radiateur in een megane gezet , en de temperatuurmeter geeft nu minder aan ,ik wil hiermee maar zeggen dat bepaalde reparaties veranderingen teweeg kunnen brengen die "normaal" zijn
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
