Fiat Ducato: na nacht staan moet de startmotor langer rond voordat auto aansl
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter
Hoi,
Als mijn ducato camper 3 liter van 2007 een tijdje stil gestaan heeft (varierend van ongeveer 1 uur en langer) dan moet de startmotor langer (seconde of 3 (schat ik)) ronddraaien voordat de auto aan slaat. Normaal gesproken was ik van mijn vorige auto's Fiat en MB gewend dat ik maar aan de sleutel hoefde te komen.
Als de auto dan aan slaat dan hoor je af en toe een "bonk" geluid.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
B.v.d.
Coen
cjoosten
180 km
al 14 jaar lid
Coen,
laat de retourvloeistof van de verstuivers eens opmeten. Tevens de pomp in de druk meten bij starten. Mogelijk heeft een van de verstuivers inwendig teveel retour,waardoor het hele spul iets langer moet draaien om de juiste druk te hebben.
Bonk geluid is zo snel niet te verklaren,mogelijk is dat het schudden van de motor.
Hoi Maarten,
Als een van de verstuivers te veel retour zou hebben zou het dan niet zo moeten zijn dat het starten iedere keer langer duurd ?
Bonk lijkt idd op het schudden van de motor.
cjoosten Topicstarter 180 km Reageer
Dus met een koude start duurt het starten langer dan met een warme start.
Het kan wezen dat de Gasklep blijft kleven. Brandt het motormanagement lampje wel eens? Is hij wel eens uitgelezen?
Zijn alle updates reeds uitgevoerd?
mkampstra 1.075 km Reageer
Klopt met een koude start duurt het langer. Echter als ik 1 of 2 keer gestart heb dan is het normaal. Dan is de motor nog niet warm.
Het motor management lampje brand nooit. De auto is afgelopen zaterdag uitgelezen met een MS609 tester.
Geen problemen geconstateerd. Updates zal ik na moeten vragen.
Ik zal gaan zorgen dat ik de software uit kan lezen of kan laten lezen.
Wordt vervolgd
