Fiat Ducato: niet schakelen of koppelen Ducato camper
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
Ik wilde vandaag wegrijden met mijn camper en toen ontstond het probleem.
Hij wil niet wegrijden, volgens mij zit er wat fout in de koppeling-versnelling.
Toen ik weg wilde rijden hoorde ik één keer TINK alsof er wat afbrak, daarna niets meer.
Het lijkt er op dat hij in z´n VRIJ blijft staan, met de pook kan ik wel alle versnellingen schakelen, de koppeling werkt ook normaal.
Maar hij pakt niet.
Wie weet wat het kan zijn en hoe ik het kan verhelpen.
hoop wat te horen en of dit eenvoudig is te verhelpen
Met vriendelijke groet
JOS
j.zwet3
70 km
al 18 jaar lid
Als je een versnelling inschakeld en de koppeling op laat komen gaat dan de snelheidsmeter omhoog.
Zoja dan is er iets met een aandrijfas mis.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
bedankt voor je snelle reactie, kan die zomaar losspringen of afbreken dan?
Ik had meer het idee dat het de versnelling was, maar ge wel even proberen
JOS
j.zwet3 Topicstarter 70 km Reageer
Het kan ook zijn dat het hart uit de koppelingsplaat ligt,maar dan blijft de naald van de snelheidsmeter beneden liggen als je probeert weg te rijden.
Hans
Hans,
Ik heb net even de moter gestart, en in z+n versnelling beweegt de snelheidsmeter, niet constant maar hij schommelt.
JOS
Dan is de koppeling goed. Waarschijnlijk een van de aandrijfassen kapot (homokineet). Kijk maar eens naar de assen of je er een kunt rond draaien. Er is ook nog een mogelijkheid dat er iets in de versnellingsbak kapot is.
Hans
Zowel in de versnelling als in de vrij kan ik het (met de hand) niet draaien.
Morgen zal ik kijken of het met lopende moter ronddraaid.
Heb je nog meer mogelijkheden (bv druklager of koppelingsplaat)
JOS
Als de snelheidsmeter werkt word de bak aangedreven,dus kun je alles van de koppeling uitsluiten.
Doe daar wel voorzichtig mee met lopende motor kijken of er een as ronddraaid,laat wel iemand in de
auto zitten die,je weet maar nooit als je er voor ligt om te kijken!!
Hans
vandaag de wagen op de krik gezet en de wielen proberen te draaien als de koppeling in de versnelling staat.
Wat blijkt: het linker wiel draait en rechts niet.
probleem is dus een gebroken aandrijfas. is dit eenvoudig te verhelpen?
JOS
