Fiat Ducato: Distributie los halen fiat ducato
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.67
hallo,
ik moet de brandstof pomp gedemonteerd hebben.
deze lekt langs het asje van het gas geven.
nu moet ik de riem los hebben.
dat speciale gereedschap dat je daar voor nodig bent,
kun je daar zonder?
groet willem
wdejonge
475 km
en, de borg bouten van de poelie aan de i-pomp hoe krijg je die los.
die moet je dus borgen. of kan dit anders
wdejonge Topicstarter 475 km Reageer
er zijn bedrijven die deze gashevels kunnen repareren met de pomp op de auto!
bel een wat diesel experts.
als het gewoon een rotatie pomp van bosch of lucas is dan moet dat kunnen.
je kunt bij deze motoren de getande riem laten zitten als de brandstofpomp eraf moet,hij schuift in een soort geleidebus met 1 afwijkend tandje,zoals gezegd de bovendeksel is zo ook te demonteren met de pomp op ze plek,sterkte.
alfons262 6.935 km Reageer
dat ga ik dus even proberen.
bij de dealer kenden ze het probleem en zeiden dat ik dit alles los moest maken.
in ieder geval alvast bedankt
laat de pomp zitten en maak even een afspraak met buchli in harderwijk die kunnen hem repareren zonfder de pomp te demonteren
teczwolle 1.685 km Reageer
@ teczwolle
heb besteld bij buchli
gister besteld, en zelf gemonteerd. zit er nu al op.
bedankt.
