Hallo
Mijn nieuwe ducato 130 multijet heeft reeds enkele malen in panne gestaan door electronicaproblemen. Na het starten heeft de motor geen vermogen, en reageert niet op het gaspedaal. Ook komt er zeer veel rook uit de uitlaat.
Herstellingen zijn gebeurt onder garantie. Is dit een veel voorkomend probleem, een zwak punt van de nieuwe motoren? Heeft iemand er reeds enige ervaring mee?
heeft deze ducato nog een soort klep zitten tussen de slang en de inlaat ? hier zit ook een vacuum slangetje aan en zit precies voor de inlaat.hebben dit probleem ook gehad bij een duc,van 2005 en daar was het klepje dicht gesmoord waardoor hij niet meer open gezogen kon worden,en dus veel te veel brandstof / ofwel te weinig lucht kreeg,als je gas gas maakte hij helemaal geen toeren en reageerde amper op het pedaal,en rookte ook ontzettend.hier ging het over de 2.0 versie..
spreken we hier over de 2.2 L ?
gaat ook het motorstorings lampje branden op het dashbord ? ( zoals ik hierboven beschreven had,ging er ook geen lampje branden )
Stefan
