Bij het maken van een scherpe bocht kraakt het bij het rechter wiel.
Volgens de garage zit er boven de rechter veer een schotel die daar weer boven een lager heeft (taatslager) ik wil deze vervangen, is dit zelf eenvoudig te doen en hoeveel zal dit gaan kosten als je het laat doen?
Moet je dan de andere kant ook vervangen? Of doe je dat later als er een probleem komt?
Het gaat om een Hymer B534 met fiat ducato onderstel. Groeten van Henk
Beide vervangen. Als je niet beschikt over een professionele veerspanner zou ik er maar niet aan beginnen. Kan levensgevaarlijk(!) zijn.
Wat je wel zou kunnen doen, is de veerpoten uitbouwen en daarmee naar je garage gaan. Dat scheelt weer wat arbeidsloon.
https://problemcar.nl/topic/seat/bandenm...
Groet,
Bert
