Fiat ducato: slecht starten bij koude motor
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
hoi.we hebben hier een camper met een slechte koude start (normale 2500)
startsnelheid is goed.gloeibougies gecontroleerd.
gaan bij deze auto de kleppen vast staan ?
of zijn er andere oplossingen. mvg saxo
vtr123
1.005 km
Met iets meer informatie over wat voor auto, bouwjaar en motor kunnen we je misschien helpen.
joep5513 2.430 km Reageer
het bouwjaar is 1990.
en het is een sofim 2500 diesel zonder turbo
vtr123 Topicstarter 1.005 km Reageer
Hallo
Ik heb een fiat punto van '99/'00, waarvan de ruitenwisser(voorzijde) in de interval en sproeistand happerend naar beneden gaan, het relais hoor je dan ook tikkeren.
Ik heb de computer achter het stuur(licht/ruitenwisserschakelaar) al vervangen, nadat ik de nieuwe computer had gemonteerd had hij het de eerste 2min nog steeds, daarna werkte de wissers weer goed.
Dit was 3 weken gelden nu heeft hij weer het zelfde probleem, wie weet wat dit kan zijn?
Gr Mark
xsara1 5 km Reageer
De sleepcontacten van de ruitenwissermotor zitten dan vol vet. haal ff het dekseltje van de ruitenwissermotor af. (onder de paravan, de wissermotor kan blijven zitten) en maak de contacten goed schoon.
Probleem is dan opgelost
veel suc6
hallo het kan zijn dat de koud start inrichting op de brandstofpomp defecht is! rookt hij ook voor met koude start?
