Van mijn Fiat Ducato is het onbekend wanneer de distributieriem voor het laatst is vervangen, dus het lijkt mij handig dit binnenkort maar eens te gaan doen.
Nu heb ik zelf geen speciaal spangereedschap of vliegwielblokkkeergereedschap, en vroeg ik mij af hoe essentieel dit is en of er anders handige trucjes zijn die het vervangen van de riem zonder de speciale gereedschappen mogelijk maken.
Alvast bedankt voor de reacties.
Bij koude start veel blauwe rook en moeilijk op toeren komen. Als je de turbo in hoort komen volgt nog iets meer blauwe rook en geen problemen meer met op toeren komen. De blauwe rook wordt na enkele minuten minder en verdwijnt op een gegeven moment. Als ik bij draaiende motor de olievuldop van het kleppendeksel haal, is een redelijke overdruk merkbaar en spettert er een beetje olie naar buiten. Er ligt overigens vrij veel olie onder de kleppendeksel, je zou zeggen dat dit toch een beetje weg hoort te stromen na enig stilstaan...
Zelf vermoedde ik vanwege de overdruk een verstopte carterventilatie, maar ook na het loskoppelen van de carterventilatieslang (loopt vanaf iets naast de inspuitpomp naar zo'n zwart doosje aan de voorkant van de motor) was er nog steeds druk en blauwe rook. Zit er ergens misschien nog een geblokkeerde klep die de ventilatie verhindert?
Naast deze olieverbranding verdwijnt er ergens in het systeem ook nog een beetje koelwater, niet heel dramatisch, maar wel genoeg om het reservoir elke maand even bij te moeten vullen. Er drijft overigens geen olie op de koelvloeistof en de olie ziet er op onder de kleppendeksel nog prima uit, geen mayonaise. Sluit dit een lekke koppakking uit?
Verder heb ik de slangen van de turbo naar de tussenkoeler losgehaald en bekeken, een beetje vettig. Een tijdje draaien met de turboslangen losgekoppeld, de blauwe rook bleef en uit de buis van de turbo naar tussenkoeler kwam alleen schone lucht.
Binnenkort ga ik nog de klepspeling opmeten en zonodig afstellen, misschien dat dit nog iets uithaalt. Ik dacht misschien ook nog aan de klepseals.
Als er iemand is die iets weet dan hoor ik het graag!
