Fiat Barchetta: olie bijvullen
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1.8
om de 1000 km. moet ik 1.5 liter olie bijvullen
motorblok is helemaal droog,nergens lekkage
uitlaat is droog
geen enkel pluimpje rookvorming uit uitlaat,ook niet bij extreme belasting
km.stand 90.000,recent nokkenasversteller,distr. en multiriem vervangen
kuus13
al 18 jaar lid
1.5 liter per 1000km is echt teveel ,
blijft de koelvloeistof op peil?
denk dat je koppakking lekt tussen olie en water kanaal meschien
Toegestaan is maximaal 1 liter op 1000 KM.
Hans4040 123.030 km Reageer
koelvloeistof blijft perfect op peil en is helder
olie op peilstok is zonder bubbeltjes en de temp. blijft ook constant op plm. 70 graden zodat ik de koppakking eigenlijk uitsluit
maar waar blijft die olie dan ?
kuus13 Topicstarter 55 km Reageer
Die wordt verbrand en gaat door de uitlaat weg. 1,5 op 1000 kan je net niet zien tenzij het via de klepsteelrubbers gaat, dan zie je het bij loslaten van het gaspedaal ttz door het dan hogere vacuum.
Ik denk dat uw zuigerveren vastzitten. Prbeer eens een motorspoelprodukt, let echter bijzonder goed op de gebruiksaanwijzing, meestal mag je daar niet mee rijden enkel de motor een tijd laten draaien en dan olie en filter vervangen, nadien terug vullen met de voorgeschreven kwaliteitsolie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
