Fiat cinquecento: Oliedruk lampje brandt flikkerend bij stationeer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 cc
als ik een stukje snelweg heb gereden van pak ´m beet 25 á 30 km en ik kom dan van de snelweg af gaat het waarschuwingslampje voor de oliedruk flikkerend branden. Als ik dan gas geef gaat het direct weer uit om vervolgens weer te gaan flikkeren als ik het gas weer los laat en de motor weer stationeer draait.
Als ik vervolgens weer optrek en rijd is het lampje weer uit, om bij het verkeerslicht, als ik daar moet stoppen, weer te gaan flikkeren op het moment dat de motor stationeer draait.
Ik heb de olie gepeild en de peilstok geeft gewoon maximum aan.
Nu staat er in het instructie boekje dat na een lange rit met zware belasting het kan voorkomen dat het lampje bij stationeer draaiende motorflauw gaat branden en dat dit niet abnormaal is als het maar bij gasgeven direct uitgaat.
Maar volgens mij is een rit van 30 km met een snelheid van 120 km/u niet echt een lange rit met zware belasting.
Is dit dus gewoon, zoals in het instructieboekje omschreven of is er wat anders aan de hand en zoja wat?
wie kan mij hier antwoord op geven?
EdwinS
270 km
edwin rijdt je veel kleine stukjes?
zit de olie er soms al erg lang in.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De auto wordt voor kleinere afstanden gebruikt, maar toch ook voor afstanden naar woon/werk van dus ongeveer 25 a 30 km.
Ik heb de auto zelf nog maar net en heb hem van een particulier gekocht. Ik weet dus niet zeker wanneer de olie ververst is. Ik heb nog geen olie laten verversen.
EdwinS Topicstarter 270 km Reageer
edwin begin dan met olie en filter tevervangen dan weet je 100 procent zeker dat dat in orde is.
groetjes jan.
Bedankt.
Nog even een afloop berichtje. Probleem is inderdaad verholpen na olieverversen en een nieuw oliefilter. Bedankt.
zo zie je edwin dat het ook gewoon simpel kan zijn en nou valt het dus gelukkig allemaal mee.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
