Fiat Cinquecento: Lekkage balg voorwiel aandrijfas Cinquecento
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 CC
In de balg aan bakzijde van aandrijfas van linksvoorwiel van een Cinquecento bevindt zich een scheurtje waaruit transmissieolie lekt.
De vragen:
1) Is het normaal, dat zich in de balg transmissieolie bevindt; is er niet een as-afdichting in de bak aanwezig ?
2) Is zo'n balg eenvoudig te vervangen ? Hoe ?
Groeten,
Nico
nkos
115 km
Ja, dat is normaal dat er daar transmissie olie in zit. De fiat dealer zal die graag voor jou vervangen. 't kost niet zoveel. Wacht echter niet te lang, want eens de olie op is kan je meteen de versnellingsbak ook vervangen.
De kardan moet er helemaal uit.
Hallo Jeroen,
Ik blijf maar even doorzeuren.
Betekent "De cardan moet er helemaal uit", dat die as onder de auto vandaan moet, dus wielnaaf, enz. demonteren of
volstaat het om de as alleen aan de bakzijde los te maken ?
nkos Topicstarter 115 km Reageer
de kardan moet uit de wielnaaf. maar daarvoor moet je de draagarm los doen. En terwijl je bezig bent vervang je beter ook het rollementje dat in de kardanhoes zit. Daar durven die ook wel lekken.
Nu heb ik meer dan genoeg gezegd hé. Straks gaan alle fiat garages fait!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
