Ben sinds kort in het bezit van een Cinquento 900 van 1994. Km stand 115.000. Leuk wagentje.
Gekocht voor een klein prijsje maar met een gebrek.
Het volgende; bij vervanging van de bougies viel het op dat er op de bougies van de cylinders 1, 2 en 3 nogal wat bruin greize aanslag op zat. Kan natuurlijk als er maar alleen maar kleine stukjes mee gereden zijn.
De 4 cylinder/bougie was echter nogal zwart aangekoekt en vet.
Wanneer ik de duim op het bougiegat houd dan merk ik dat ik maar weinig tot geen compressie heb.
Ook in het expansie vaatje zit een beetje zwarte vettige aanslag.
Het kunnen natuurlijk verschillende dingen zijn zoals, lekke koppakking, kleppen verbrand of zuiger- veer problemen.
Heeft iemand ook wel eens deze ervaring gehad en wat zijn dan de meest voorkomende gebreken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Gezien je verhaal, ben ik toch bang dat je een lekke koppakking hebt.
Meet de compressie eens met een meter, maar de kop moet er toch af en dan zie je vanzelf of er een klep kapot/verbrand is.
Cor
