Fiat Ducato: Oliedruklampje brand niet op contact.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5d
Kortgeleden is de V-riem van mijn ducato vervangen. Enkele dagen daarna deed ineens het lampje van oliedruk op het dashbord het niet meer bij het op contact zetten om te starten. De motor loopt gewoon en er is ook genoeg olie in de motor. Het gekke is dat ik ook ineens last heb van een ratelend geluid vooral bij het optrekken in alle versnellingen. Direct als ik het gas loslaat is het geluid weg. De motor heeft vorig jaar een nieuwe distributieriem gehad en er is een nieuwe koppeling gemonteerd. Weet iemand raad?
dresco
165 km
al 13 jaar lid
Kijk even of het draadje op het oliedruk contact er wel op zit ...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans, bedoel je het draadje naar de oliedruksensor. Deze zit toch op de achterzijde van het motorblok?
dresco Topicstarter 165 km Reageer
Ja, die bedoel ik...als dat draadje los is, maakt het geen contact via de schakelaar met massa en gaat het lampje niet branden.
Als de motor loopt en er is oliedruk, wordt dat contact verbroken en gaat het lampje uit.
