Fiat Punto: oliefilter lekkage
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
ik heb een nieuw oliefilter op de punto gezet. netjes het bubber voor geolied, en er zit geen extra ringetje tussen, ik heb m aangedraaid met de hand, wel stevig vast. nu zag ik dat er vanmorgen druppels onder t filter hingen, volgens mij is t niet van t vullen maar lekkage uit t filter. hoe kan dit en krijg ik t met dit filter nog goed?
aardbei64
1.460 km
kan van het filterhuis komen, lekolie die in de filterrand is blijven staan, enz, maar ook een slecht filter.
Kijk het nog effe 2 dagen aan, maak hem een keer schoon, en als het niet werkt, draai je er een andere onder, voor die 5 euro moet je niet gaan tobben.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik ga t aankijken, ik heb er ter controle ff een maagdelijk wit doekje onder gelegd, schoongemaakt had ik m al.
ik wacht dus even af.
jullie horen nog, en hellbat bedankt voor t reageren
ps, het is een mann ?? filter van de brezan
aardbei64 Topicstarter 1.460 km Reageer
nu 2 dagen later is de lekkage nog maar een aantal druppels. ik weet dat dit teveel is maar is een nieuw filter hiervoor de oplossing of kan ik met het losdraaien en opnieuw vastdraaien van de filter het misschien oplossen.
zit er geen lek in/aan het filterhuis
dacht dat t e opgeschroefd zat met m 6 bboutjes
filterhuis zit vast, ik denk dat het " nieuwigheid" is geweest ik heb m een mm of 2/3 verdraaid en nu is t over, gelukkig maar, maar bedankt voor het meedenken.
even wat anders. mag ik verwachten dat een auto uit 1995 NIET doorroest, ik kom er gister achter dan de bodem tenhoogte van de 2 "kriksteunen" net achter de deuren aan t vergaan zijn ( en ik heb ze al eens in de tectiel gezet)
m.a.w. is dit een "normaal" iets of moet ik eens naar de fiat om te kosteloos te laten repareren.
Denk niet dat Fiat daar iets mee gaat doen met een 12 jaar oude auto.
Het is een Fiat he? ;)
Het in de tectyl zetten nadat je al roest ziet, er gewoon overheen spuiten helpt niet, eerst goed ontroesten en dan pas undercoating eronder.
De balk(en) ook van binnenuit behandelen.
Meetal heb je maar 3 tot 6 jaar garantie op doorroesten, en dan ook nog als je hun onderhoud precies opvolgt.
Voor de rest ben je dan zelf verantwoordelijk.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ik heb de auto in de tectiel gezet na aankoop, dus niet na het constateren van het doorroesten. de kokers heb ik niet vanbinnen bahandeld omdat ik het idee had dat de "nieuwe" auto's beter tegen weersinvloeden bestand waren
en helaas ja... het is een fiat :)
even een aanvulling.. het slechte deel word door mij uitgeslepen en er word een nieuw stukje blik ingezet..
