Het olielampje blijft branden als de motor uit is en van het contact is. Als de motor aan gaat het lichtje direct uit.
Blijkbaar trekt hij behoorlijk stroom, want na een nachtje is de accu volledig leeg.
Hij heeft ruim voldoende olie.
Auto is van mijn vrouw en zij was van mening dat er een wat vreemd geluid boven uit de motor kwam. Een wat sterk zoemend geluid.
Wie heeft een idee wat er aan de hand is en of het vertrouwd is dat er nog met deze auto gereden wordt.
doe het kleine draadje eens van de alternator los en olie lampje zou moeten uit zijn
daschbord zoekt massa via de defecte alternator
