Beste mensen ,
Ik heb een motor overgebouwd van een ducato camper 2.5 naar 2.8 idtd uit 2002
deze donor motor heeft lange tijd stilgestaan +/- 2 jaar , nu na inbouw loopt deze wel maar ik heb geen oliedruk , hij zuigt niet op uit het carter
deze motor is lopend gedemonteerd uit een uitgebrande camper , is gezegd ??
Ik heb de oliepomp geopend en deze staat geheel droog , deze pomp zit buiten de motor
als ik vervolgens de carterpan demonteer en op de aanzuigpijp in het carter een slang zet en deze omhoog breng tot boven de pomp dan komt er wel olie uit de olie kanalen , ook tijdens het starten , oliedruksensor gedemonteerd , dus de kanalen zijn open , maar kan een tandwielpomp die geheel droog heeft gestaan wel uit zichzelf olie opzuigen , wij hebben dit probleem wel eens eerder gehad met een ducato , dat is echter nooit opgelost geworden
Iemand dit wel eens eerder gehoord , of tips voor mij , of gewoon de pomp stuk ?
VR Dank
Henk Visser
Klaaswaal
Je hebt de pomp olie gegeven , dan zou deze het zeker zelf aan moeten zuigen , als er teveel lek verlies is tussen de deksel dan kan dat wel een probleem zijn , wat is de druk die hij opbouwd tijdens het starten want je zegt dat er olie komt uit de plug van de oliedrukzender , dan pompt hij toch ook ?
