Fiat Punto: Ontluchten koelsysteem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
Hoe ontlucht ik het koelsysteem van deze Punto. Bij stationair draaien borrelt de kachel iets. Geen lekken of verlies van koelwater zichtbaar. Moet je ontluchten met warme, draaiende motor of toch anders. Of heeft de dealer aan apparaatje daarvoor. Het is 60pk 8 klepper. Ik zie overigens maar 1 nippel, bij het schutbord op de kachelslangen. Dank alvast.
MHB
1.720 km
al 24 jaar lid
motor laten warm draaien, verwarming op warm zetten, kraantje achter de motor opendraaien tot er water uitkomt en terug toedraaien
wout 1988 45 km Reageer
let op zit ook een plug in radiateur om deze eerst goed gevult te krijgen. maar is je koppakking niet stuk komt veel voor bij 1.2 8v dan komt er nl telkens opnieuw lucht (uitlaatgassen ) in het koelsysteem
