Wie kan mij vertellen waar het relais(Fiat noemt het de ontstekingscomputer)zit welke de disbobine aanstuurt(niet de ECU) en dan bij de B6000 motor?
Bij de oudere types was het een wit relais welke tegen het schutbord aan zit,maar kan niets vinden wat er op lijkt.
Probleem is dat de auto op 2 cilinders gaat lopen,bougies+ kabels en disbobine zijn al gewisseld,bij het uitlezen geeft de display aan dat de ontstekingspoel van de 1e cilinder kapot is en net zo plotseling als hij op 2 cilinders loopt gaat hij weer op 4 lopen
Ik weet dat deze fout bij Fiat kan betekenen dat er iets mis kan zijn in de gehele ontstekingslijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is je volledige motorcode? Mis de eerste 3 cijfers.
Geen vocht in de stekkers? Zowel bobine als ecu. Ziet de bedrading bij de bobine er als nieuw uit of zijn er slijtplekken?
