[b]Zie Regelgeving APK, keuringseis 5.2.31 lid 10 en 11.[/b]
Bij contact inschakelen moet het ABS-waarschuwingslampje gaan branden en bij starten motor moet het waarschuwingslampje uitgaan. Blijft dit lampje branden, ook bij een eventuele proefrit, dan moet de auto op dit punt bij de APK worden afgekeurd!
Thei : Deze keer heb je gewoon mazzel gehad, wel slordig van de keurmeester.
[quote=thei11316]Paul...januare dit jaar op keuring geweest met een brandend ABS lampje en geen afkeur gekregen.[/quote]
Deze keurmeester komt in aanmerking voor strafpunten...
De onderdelen van het ABS moeten aan dezelfde eisen voldoen
als de andere onderdelen van het remsysteem. Dat betekent
bijvoorbeeld dat tanden van het ringwiel van het ABS-systeem
niet afgebroken mogen zijn, ook als het controlelampje van
het ABS goed werkt.
met andere woorde: die keurmeester van jou moet op bijscholing
