Fiat Marea: Kachel stinkt bij het aanzetten na koelvloeistof
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16-16v
Als ik mijn kachel aanzet,stinkt het na koelvloeistof.
Ik ben zelf totaal niet handig,maar wat zou dit kunnen zijn?
En wat zou er moeten gebeuren?
Hij verliest ook(een beetje) koelvloeistof.
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
John
Provocatione
165 km
al 18 jaar lid
Vloermat voor ook nat? Dan lekt de kachelradiateur of de aansluitingen.
Vernieuwen is dan de enige oplossing.
oldford 117.985 km Reageer
Dat heb ik nog niet ontdekt,hij verliest echt heel weinig koelvloeistof.
En als het de kachelradiateur,word dat een lastige klus?
Groet,
John
Provocatione Topicstarter 165 km Reageer
Vaak is het de kachelradiatorkraan,deze zit aan de linkerzijde,half uurtje werk en kost ongeveer 20 euro
Is inmiddels door een pil opgelost,dank voor de medewerking.
Sorry,het is mij ontschoten dat dit topic nog bestond.
MvG,
John
Halllo beste Marea rijders,
Mocht het probleem weer terugkomen dan even het volgende.
Vorig jaar heb ik veel stank gehad bij aanzetten verwarming. Dit opgelost door rechtsonder de kachelradiateur en uit te trekken en deze vervangen door een nieuwe ( 35 euro). Het dash hoeft er niet uit.
Deze week een 2.0 gekocht (wauw wat een motor en sound) en ook deze stinkt. Dus we gaan weer hetzelfde doen.
Succes
Hallo ik heb het zelfde met het aanzetten van de verwarming maar hoe bedoel je dat precies, kachelradiateur kan je die makelijk eruit halen,kan ik dat zelf doen , of moet je het laten doen
Ben zelf namelijk niet zo handig
Heb je misschien ook een plaatje of foto waar ik kan zien wat wat is .
Grt Klaas
Hallo Klaas, ik weet niet of je in de buurt van Maarssen woont? Donderdag 9-6-'11 ga ik de mijne doen. Mits je handig bent is het goed zelf te doen. Mocht je niet in de buurt wonen zal ik foto's maken van het proces zodat je hiermee misschien verder kunt.
Allereerst bedank voor je antwoordt maar woon zelf in wirdum (gr) dus beetje uit de buurt lijk mij maar als je fotós willen maaken graag
Grt klaas
hoi allemaal,
ik zit met hetzelfde probleem,een vieze lucht uit de luchtroosters als ie warm is en aan de bestuurderskant is het tapijt nat.
ik heb de kapjes aan de zijkanten los gemaakt en zie wel wat druppels maar kan niet zien waar ze vandaan komen.
kan de kachelradiateur eruit zonder het gehele dashboard te demonteren? ik heb een fiat marea weekend uit 1998
mvg charlie
Hallo Charlie,
Een nieuwe kachelradiateur en je druppeltjes zijn weg. Ik heb het nu al bij 2 marea's gedaan en beide met succes. Zoals ook al door oude Ford beschreven kan het ook aan het o ringetje liggen. Deze zijn nl na zoveel jaar niet meer rond en keihard. Maar dan nog denk ik dat het uitstel van executie is vwb de kachelradiator. Alles meer dan 10 jaar is volgens mij meegenomen qua levensduur. Voor rond de 30 euro heb je een nieuwe met nieuwe o ringetjes erbij. Handschoenenvakje eruit en je kunt er redelijk goed bij. Ik weet niet hoe ik hier een foto bij kan doen maar als je wilt stuur ik je ze door.
Groet Carlo
Heren, dit topic, van 11 mei 2010, gaat nu een eigen leven leiden met steeds weer een andere vraagsteller.
Willen jullie elkaar nog van info voorzien, dan graag via de mail.
topic gesloten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
