Fiat Marea: uitlezen marea
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tds 100
beste,
ik ben nu al ene tijdje bezig met het internet af te struinen naar een kabel om mijn fiat uit te kunnen lezen.
ik kom er echt totaal niet uit weet nu wel dat ik 2 kabels moet hebben eerst van usb naar obd2 en dan van obd2 naar obd1 (3 pin stekker)
maar er wort ook nog gesproken over verschillende interfeces in de kabel.
wie kan mij helpen en zegen welke kabel ik nou moet hebben?
ik heb overigens al software voor alfa/fiat
ik hoop dat iemand een einde kan maken aan deze nachtmerie voor me.
alvast bedankt.
gr tijne
ps: is het mogenlijk om zoon kabel ook te gebruiken voor een renault clio BJ 2003 en een opel astra f 1992?
tijne
16.530 km
Uitlezen gaat alleen met Fiat specifieke software, niet met wat voor versie dan ook van OBD2/EOBD.
Wat is je motorcode? Staat op het typeplaatje onder de motorkap.
Wat zegt de leverancier van de software over welke stekker je moet gebruiken?
Renault clio BJ 2003 heeft een 16-polige SAE J1962 standaard connector (wordt meestal uitgescholden voor OBD2 connector), dus die kabel heb je.
Als het een benzine motor betreft kun je die uitlezen met een standaard EOBD/OBD2 programma, een diesel is een vraagteken.
Diesels hoefden die voorziening pas in 2004 te hebben en of ze dan veel data hebben?.
Zie het probleem bij een Espace: https://problemcar.nl/topic/renault/obd-...
Opel Astra van 1992 heeft een tien-polige stekker, dus daar past geen van je kabels op.
oldford 117.985 km Reageer
En? Keuze gemaakt?
ja hem elm aan geschaft met verloop stekkers en werk prima allemaal.
dank alle.
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
