Fiat Punto: Op 2/3 poten draaien
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Fiat Punto 1.2 60 Euro4 uit 2002 (model 1999/2002) handgeschakeld
Punto is neergezet met volgende probleem:
Hevig schuddende motor welke op 2 / 3 poten draait. Geen vermogen.
Tot nu toe bekeken/gecontroleerd:
Compressie is in orde.
Geen storingen in de ECU.
Voldoende brandstof.
Bobines gecontroleerd en voor controle goed werkende geplaats te samen met bougie bekabeling.
Geen olie en koelvloeistof verlies.
iemand hier ideeën over?
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Eindtrap in ECU kapot? controleer de aansturing op de bobine. met een led spanningzoeker of scope.
komt wel vaker voor ECU defect
Tiguan 7.825 km Reageer
he dit een paar weken geleden ook gehad
je kan bij schepers autotechniek in nederland een gereviseerde bestellen
ik heb van een sloopauto het complete systeem met bodycomputer verbouwd
@ zwartepiet,
als je niet de juiste gereedschap heb (uitlees apparaat), om een gebruikte ecu te programmeren.
dan moet je een compleet set vernieuwen sloop.
Helaas bleek bij deze toch de koppakking er uit te liggen. Na vervangen hiervan rijd de auto nu weer gewoon goed rond.
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
