Fiat Punto: Start niet meer na distributie riem wissel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een fiat punto van 2003 gekocht en voor de zekerheid de distributie riem vervangen bij een beurt.
Nu wilt hij niet meer starten ??
Ben op de versnellingsbak aan het zoeken naar het bdp, om te kijken of deze goed zit, maar weet even niet waarop ik moet Letten, teken op de krans .
Ook de nokkenas heeft geen echt teken, hoe weet ik of deze goed staat ?
Kan iemand mij helpen ??
Christ60
al 11 jaar lid
Christ
Voor je begint met het vervangen van een riem zet je de motor altijd eerst optijd, is dit dan niet gebeurt ??
Indien je niet zeker bent dat de motor optijd staat, start de motor dan niet rond.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Sorry maar je bent dus zeer ondeskundig te werk gegaan, heb je de motor eerst wel met de hand rondgedraaid,
hopelijk heb je geen motorschade, altijd eerst merken, maar daar is het telaat, voor, zet de 1e zuiger in de bovenste stand, dan moet er ergens een merkteken staan op de krukas poeli
jan5047 25.885 km Reageer
Als je geluk hebt , zijn de kleppen niet krom.
Kijk eens op you-tube , timingbelt punto 1.2 , als zoekopdracht invullen , zie je wat de bedoeling is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
merkteken bdp kant versnellingsbak onder vierkant rubbertje vliegwiel en merkteken in het gat
nokkenas achterkant tandwiel merkteken op inkepping kleppendeksel, rond 9 uur
zit je onderste riemschijf juist ,gaatje in pinnetje op riemtandwiel,anders vind hij zijn bdp niet
kleppen zullen niet krom zijn,is een vrijloper
