tijdens het rijden loopt de temperatuurmeter vanuit het midden binnen enkele seconden naar het rood het lampje van de tempratuur gaat branden en zakt daarna binnen enkele seconden weer terug naar het midden en het lampje gaat dan ook weer uit
dus geeft daarna weer meteen aan dat de temperatuur goed is.
wat kan het probleem zijn ?
dat testen moet je wel laten doen met een koppakking tester wat dan zie je aan de kleur van de vloeistof of die lek is ook al is het maar een klein beetje.
groetjes jan.
