Fiat Ducato: oververhitting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900TD
beste,
Ieder jaar hebben we in de zomervakantie problemen met onze fiat ducato. Hij gaat namelijk als we wat bergop rijden al in het rood.
We zijn hiermee al verschillende keren naar de garage geweest, maar telkens vertoont het probleem zich weer. Onlangs is de thermostaat eruit gehaald, aangezien dit niet echt voor de zomer nodig is.
Gaat dit helpen of moet er iets anders gebeuren?
Alvast bedankt
dorian
al 18 jaar lid
Heeft de garage dat geadviseerd om de thermostaat er uit te laten,dit is een heel verkeerd advies en zeker niet aan te raden.Door de overcapaciteit van de waterpomp gaat de vloeistof nu heel snel circuleren en daardoor kan de koeling van de cilinder de het verst van de waterpomp zit te kort schieten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Een thermostaat kun je snel testen door hem in water van 100 graden te leggen.
Hij moet dan binnen 2 minuten volledig openen.
Mede daarom is verwijderen als test onnodig en onverstandig,dus testen en indien goed, weer monteren en anders vervangen.
Het probleem kan ook aan de radiateur liggen.
Dit kun je testen door (tijdens het te heet worden) de kachel aan te zetten.
Als de temp dan snel normaal wordt, is de radiateur aan vervanging toe.
Te zwaar beladen en te wienig koelcapaciteit? Het is een camper begrijp ik. Werkt de ventilator wel goed?
T.P. 1.180 km Reageer
beide ventilatoren ok, niet overbeladen. Er zit reeds een nieuwe radiotor in (2 jaar oud). Koelvloeistof daalt wel licht, maar ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft.
Alvast bedankt voor jullie reacties
dorian Topicstarter 55 km Reageer
