Fiat Ducato: Trillen in de aandrijflijn
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Hallo.
Het gaat hierom een camper die spontaan begint te trillen vanaf 60 km per uur.
Soms 500 km niet en dan 50 km wel en zo gaat dat maar door.
Draagarmen zijn voor vervangen en de motorsteun achter het blok ook.
Kent iemand dit probleem?
leon25
3.830 km
ja hebben vroeger ook zo n zelfde probleem met een j5 gehad.
daar zat het in de aandrijfassen.
ik denk dat je ook in die richtig moet gaan zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
beetje laat antwoord maar toch.....
dit is een bekend probleem voor de oudere ducato`s. wat is er aan de hand: heel eenvoudig.... de wielen zitten niet goed vast en doordat dit vaker gebeurd is zit het wiel niet meer gecentreerd.
oplossing: wiel handvast/los maken en goed centreren op het middengat. bouten vast draaien met 160 Nm en je rijd weer trillingvrij
MSSL8offer 5 km Reageer
De beide aandrijfassen vervangen door nieuwe en het probleem is weg.
Deze topic kan gesloten worden.
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
mooi dat het voor elkaar is.
groetjes jan.
Evert,
Als het wiel werkelijk los zat, was dat je waarschijnlijk al voorbij gekomen na 500 km rijden..En dan zou volgens mij de trilling constant aanwezig moeten zijn..
Gr Stefan
