Beste.
Pas nieuwe egr klep en lmm en filter geplaatst in mijn doblo.
Bij koude of warme start verschijnt er code p0101
Luchtmassa volume.......
Alles na gekeken maar krijg na wissen code random weer steeds 2 meldingen op de obd scanner.
Luchtslang en bedrading lmm stekker zijn in goede gezondheid.
Iemand oplossing?
Map sensor vervangen een optie?
Alvast dank voor hulp.
Mvg
Originele onderdelen ?
De vraag is, of het ondelen bij de dealer vandaan zijn(origineel fiat) of dat het delen uit de tussenhandel zijn die volgens het oe nummer zouden moet werken?
Ik vrees van wel, heb je de oude lmm niet nog ergens om deze even terug te zetten? Dan even kijken of de p0101 weg blijft. Kans is aanwezig dat de lmm onterecht is vervangen omdat deze een fout gaf, veroorzaakt door de egr.
Je zou kunnen proberen een nieuwe originele lmm te monteren, schijnt Fiat wel eens gevoelig voor te zijn.
Er stond me iets bij dat ik dit wel een eerder gehad heb, na even terugzoeken klopte dat ook. Toen zat er een scheur onderin de intercooler, intercooler vervangen en opgelost. Misschien het controleren waard voordat je andere sensoren vervangt?
Auto uitgelezen en alles opnieuw ingeleerd en codes gereset.
Na 6 x starten plots op de snelweg zelfde melding.
Nu met noodloop erbij terwijl deze eerst weg bleef voor alles met proffesioneel uitlees apparaat is gereset.
Steeds p0101........
Kan het niet snappen.
Add blue of intercooler kan dat ook?
Graag hulp.......hopeloos.
Mvg
P0101 zou een storing zijn in de richting van maf sensor.
Luchthoeveelheid is niet orde.
Vacuumlek, scheur in inlaat traject enz.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Zijn die egr-klep en lmm vervangen om deze klacht, of id dit hierna ontstaan?
harry4203build
speed39.470 km
