Fiat Doblo 2013: Ruitenwisser mechaniek vervangen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 263A2000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 66
Aangezien mijn mechaniek van de ruitenwissers was gebroken heb ik een nieuwe besteld. Nu heb ik bij de demontage niet goed opgelet wat de stand van de stangen zijn. Probleem is dat na montage van de wisserarmen de wissers niet de juiste slag maken en dat de arm van de bijrijders zijde helemaal niet beweegt. Iemand een idee hoe de stangen van het mechaniek moeten staan in rust en hoe het kan dat de ene wisserarm helemaal niet beweegt. De eeeste bijgevoegde afbeelding is het oude mechaniek de 2e afbeelding is de nieuwe.
Alexvk
al 2 jaar lid
Motor overbouwen en het hefboompje in dezelfde stand monteren, dan komt het goed.
En smeer de kogelgewrichten (draaipunten) met wat vet.Even loswippen en vet erin.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
