Fiat Palio: Palio 1.7 td lekt olie of wat anders???
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 td
Hi allemaal,
Ben nieuw hier omdat ik er maar niet achter kan komen wat onze auto nou heeft....hij lekt aan de bestuurderskant vloeistof elke keer als we gereden hebben. Is niet zoveel maar toch, is een zwart/doorzichtige bende. Nu heb ik geen verstand van auto's maar weet wel dat er iets niet klopt. Het zit vlek achter de radiator, althans vanaf daar drupt het op de grond, heeft iemand een idee wat dit misschien zou kunnen zijn. Olie en koelvloeistof verbruikt hij niet en warmlopen doet hij evenmin. Snap er echt niks van, maar ja ben ook een leek natuurlijk. Wel is m'n koelvloeistof net een soort over de datum mayonaise....elke tip is zeeeeer welkom.
Heb er helaas geen plaatje van en op internet kon ik ook niks vinden om het te laten zien wat ik bedoel dus als iemand hier wel een plaatje van heeft hou ik me aanbevolen dan kan ik het wat duidelijker maken namelijk.
Alvast bedankt,
gr P.Koelman
pkoelman
135 km
al 17 jaar lid
Patrick
Een foto kun je uploaden : http://imageshack.us
En dan de link hier kopieeren..
Ruik eens aan de vloeistof die er lekt,het kan ook diesel zijn,als hij geen olie of koelvloeistof lekt.
Heb je ook die sludge of mayonaise achtige substantie aan de peilstok hangen ? zo ja,kan dat ook van korte ritten komen.
Gr Stefan
Condens van de airco ?
Als je airco hebt kan het condens van de airco zijn,die langs iets vettigs afloopt en het zo op olielekkage lijkt.
Hi
Er zit geen airco in, dus dat kan het niet zijn.
Ik zat zelf ook te denken aan diesel, want hij verbruikt erg veel de laatste week.
En die mayonaise zeg maar zit niet aan de peilstok of oliedop.
Ipv in het begin 400-450 km met een halve tank, is het nu met moeite 220 km met een halve tank???
Iemand een suggestie???
pkoelman Topicstarter 135 km Reageer
als het aan bestuurderskant is zal het heel waarschijnlijk versnellingsbak olie zijn.
Hi allen,
Toenstraks toch maar langs de garage gegaan, om toch eens duidelijkheid te krijgen.
Naar nu blijkt hebben ze bij het vervangen van de koppelingsplaten, 1 of ander rubber niet goed vast gezet waardoor er dus steeds een klein beetje versnellingsbak olie kon wegsijpelen :-s
Nu gaan ze dit morgen kosteloos herstellen en lijkt (hoop ik) het probleem dus uit de wereld...maar hou jullie hiervan op de hoogte.
Alvast super bedankt voor alle suggesties!!!!!
groetjes Patrick
en je brandstof verbruik ook meteen na laten kijken
Heb je al eens aan de lekkende vloeistof gesnuffeld ?
Hi
Auto terug van de garage en was inderdaad dat rubber, is losgehaald, nieuwe kit eronder en nieuwe knelband. Versnellingsbak olie weer bijgevuld en weg lekkage!!! Verbruikt nog wel steeds meer als hij deed qua diesel maar daar hadden ze geen verklaring voor helaas....
groeten Patrick
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
