Sinds vrijdag ben ik een half-tevreden eigenaar van een Fiat Palio. Bij het maken van de proefrit ondervond ik geen problemen, maar nu opeens wel:
- De temperatuur meter in het dashboard slaat nauwelijks tot niet uit. Soms slaat hij helemaal niet uit (rust-stand) of hij blijft een paar mm boven het absoluut minimum zweven. Slechts een enkele keer komt hij in de buurt van het streepje halverwege de schaal, maar meestal lijkt hij of uit te zijn of zweeft rond het "nulpunt".
- Ook brand af en toe het rode inspuitsysteem controle lampje, waarop ik tijdelijk iets vermogen verlies. Dit duurt meestal maar 2 seconden, waarna hij weer een boost vooruit krijgt.
- ook begint het in de auto na een tijdje rijden een beetje te stinken naar verbrand iets
Na googelen begrijp ik dat dit kan wijzen op een defecte thermostaat. Zou dit alles zijn, of moet ik ook denken aan een kapotte temperatuursensor of temperatuurmeter (aangezien de meter soms helemaal niet uitslaat en dus ook niet zweeft rond het laagste streepje, alsof hij geen signaal krijgt))
Kan het volgende er ook mee te maken of is dat iets anders (stappenmotor oid):
- Als de auto eventjes gereden heeft, heeft hij de neiging om bij stationair draaien of bij stapvoets rijden opeens toeren te maken (2000-3000 rpm). Dit is niet constant, maar schommelt tussen de 2000 en 3000 toeren. (Alsof ik ongeduldig aan het gassen ben)
Als ik toevallig langzaam rijd (lage toeren in 1e of 2e versnelling) dan wil de auto vooruit schieten
Wat zou de precieze oorzaak van m'n problemen kunnen zijn en wat zou dat kosten als ik dat laat doen bij een Fiat dealer? temperatuursensor/thermostaat kosten niet heel erg veel (paar tientjes), maar komen er nog andere dingen bij kijken, waardoor het opeens een duur grapje wordt?
Ook kapte de richting aanwijzer er na een dag mee (alarmlichten doen het wel). Ik vermoed dat het iets is met de schakelaar, maar na 2 uur klieren was het me niet gelukt om deze te demonteren. Hoeveel zou zoiets kosten als ik dat laat doen?
En de dagteller is kapot, maar daar kan ik wel mee leven (heb jaren lang een eend gereden en die heeft er geen)
Ik heb inmiddels contact gehad met de verkoper (dealer van ander merk) en hoewel de auto zonder garantie is verkocht, wil hij evt tot een schikking komen afhankelijk van wat de plaatselijke fiat-dealer denkt dat er gebeuren moet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
Of zijn al deze problemen je niet opgevallen of niet aanwezig tijdens de proefrit ?
Laat hem eens uitlezen ( motorstoringslamp brand )
Dat hij niet op temp komt kan inderdaad aan een sensor liggen maar ook aan de thermostaat.
Maar eerst maar even laten uitlezen voor je dalijk dingen onnodig gaat vervangen..
Gr Stefan
