Fiat Palio: Tikkend geluid na vervangen Koppakking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Fiat Palio 1.6 16v +/- 80.000 op de teller....
Vorige week werd de motor te warm en koelde de motor niet meer goed. We dachten in eerste instantie aan een Kapotte thermostaat. Deze hebben we vervangen. ( kostte 80 euro ) Het is een thermostaat met huis.
Dit was niet het probleem want de klachten bleven. Toen maar naar de garage. Die hebben een test gedaan en er bleek uitlaatgassen in het koelvloeistof reservoir te komen. Dus lekke koppakking.
Koppakking laten vervangen samen met de distributie riem en de loop rollen. Ze hebben de kop laten vlakken en persen. ( wat het is weet ik nog steeds niet, vergeten te vragen ). En de olie is ververst samen met het oliefilter.
Toen ik naar huis reed, begon de motor een tikkend geluid te maken. Net een naaimachine, volgens mij zijn het de kleppen, die tikken. Het wordt harder ( luider ) als je meer gas geeft en rustig als ie stationair loopt.
Meteen de garage gebeld, die zeiden dat het wel vervuilde kleppen zouden kunnen zijn. Dus moet ik er een klep reinigingsmiddel in gooien. Ook vond ik het raar dat het na ongeveer 5 min rijden begon. Weet iemand wat hiermee te doen?
Ook viel me op dat de temperatuur meter bij de rit naar huis een beetje schommelde rond de middenstand. ( is 90 graden denk ik ) Dus een beetje omhoog en daarna een beetje naar beneden. Is 5x gebeurt in een ritje van 20 min. Maar blijft voor de rest mooi op het midden staan. Kan dat kwaad ?
Oetger
135 km
al 17 jaar lid
Ik zou terug gaan en even een goede diagnose laten stellen..ik neem aan dat hij dat 'tikken' eerst niet deed ?
Het kunnen de klepstoters zijn,maar met een beetje pech ook wat anders,misschien een montage fout van iets,of nog erger,de distributie..
Geluiden zijn zo lastig te beoordelen,zou er wel even naar laten luisteren,of hebben ze je garantie erop gegeven ?
Dat de temp wat schommelt is normaal..
[quote=stefan84]Ik zou terug gaan en even een goede diagnose laten stellen..ik neem aan dat hij dat 'tikken' eerst niet deed ?
Dat de temp wat schommelt is normaal..[/quote]
Ja ze hebben garantie gegeven en nee het was hiervoor dus niet.
Maar de distributie riem is vervangen. Samen met de rollen.
Ik zal binnenkort wel terug gaan, maar ja maak ik dan geen dingen kapot door te rijden. Het is ongeveer 20 min tot 30 min rijden. ( 60 km en 80km weg. )
Oetger Topicstarter 135 km Reageer
Bel ze gewoon even en leg het probleem uit, misschien doen zij dan een voorstel.
[quote=Frank3158]Bel ze gewoon even en leg het probleem uit, misschien doen zij dan een voorstel.[/quote]
Het voorstel was dat ik kleppen reiniger in de motor moest gooien. En als dat niet hielp dan wist ie het niet wat het wel zou moeten zijn.
Dus wellicht weten jullie iets, ook al is dat moeilijk.
verkeerde olie kan ook tikken van de klepstoters veroorzaken
Achter de pc zijn geluiden lastig te beoordelen..vandaar het advies om even terug te gaan,of laat even een plaatselijke garage erna luisteren,het kan best een kleinigheidje zijn maar voor hetzelfde geld ook niet..
Het kan allemaal wel nieuw zijn,maar ligt ook alles goed ? en dat kunnen wij niet zien,vandaar..
[quote=thei11316]verkeerde olie kan ook tikken van de klepstoters veroorzaken[/quote]
Het begon na een paar min rijden, dus dit vind ik heel aannemelijk klinken. Welk type olie moet er in de 1.6 van de
Palio?
Men heeft er 4 liter 10W40 in gedaan.
[quote=stefan84]Achter de pc zijn geluiden lastig te beoordelen..vandaar het advies om even terug te gaan,of laat even een plaatselijke garage erna luisteren,het kan best een kleinigheidje zijn maar voor hetzelfde geld ook niet..
Het kan allemaal wel nieuw zijn,maar ligt ook alles goed ? en dat kunnen wij niet zien,vandaar..[/quote]
Ja ik zal naar de garage terug gaan. Maar misschien is het idd verstandig om even een second opinion te vragen bij de plaatselijke garage. Dus i.i.g. bedankt voor deze tips.
Is dan toch de juiste olie
Toen ik naar de garage ging, was het tikken opeens weg... Dus bij de garage aangekomen en het verhaal uitgelegd en men zei dat het wellicht was dat het even duurt voordat de kleppen gesteld zijn, bij dit type motor. ( ik had niet zo heel veel gereden ).
Problemen lijken vooralsnog opgelost te zijn...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
