We zitten met een raar probleem. Vandaag bij de garge geweest alle lampen zijn vervangen behalve derde remlicht want die doet het ook gewoon. Het probleem is bij licht aan geeft de auto bij het remmen telkens parkeerlicht vervangen dan licht er een geel lampje op en de melding verschijnt in het display. Zet je de lichtschakelaar uit geen probleem nu weet ik over spanningsverlies of verschil in lampen maar nu is alles voor kwaliteit vervangen en volgens wattage fabrikant
Weet iemand een oplossing ik vind het zeer storend want het gaat iedere keer aan. Al vast bedankt voor de hulp
