Fiat Punto 2014: Schakel indicator 'shift down' terwijl auto in vrij staat
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 199B7000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 74
Wanneer ik mijn auto in zijn vrij zet of wanneer ik mijn koppeling pedaal (zo diep mogelijk) intrap en ik de versnelling in zijn vrij zet blijft het 'shift down' lampje in mijn dashboard branden.
Daarnaast wanneer ik de auto in zijn vrij laat staan en mijn koppeling pedaal los laat gaan de toeren van de motor omhoog naar ongeveer 1300 om daarna heel langzaam terug te zakken naar ~900.
Wat kan hier het probleem zijn? Ik heb al wat rondgekeken maar kan niks vinden over een sensor etc.
Ik gok dat hierdoor mijn start-stop systeem ook niet werkt.
spijkermenno
335 km
al 5 jaar lid
Begin met uitlezen van de motor en bak.
Uitlezen geeft 0 (fout)meldingen
spijkermenno Topicstarter 335 km Reageer
Waarschijnlijk een probleem met je schakelrobot bovenop de bak.
Zou mij sterk verbazen want er is een koppeling pedaal. Dit is een gewoon handgeschakeld exemplaar.
Ik verdenk de schakelaar op je koppelingspedaal. En dat geeft niet altijd foutmeldingen bij uitlezen.
Via live data kijken of er iets veranderd bij het indrukken/loslaten van het pedaal.
Die heb ik afgelopen week al laten vervangen, dachten ze bij de garage ook aan maar geen resultaat. Als ik er zo aan denk is dat ook ver gezocht. Het pedaal bepaalt of ik de koppeling indruk/loslaat maar die bepaalt niet of de bak nog in een versnelling staat..
