Fiat Punto 2013: Hoog verbruik en hoge LT Fuel Trim
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Goedendag,
Mijn Punto Evo 0.9 Twinair heb ik nog niet zolang. (In de famile overgenomen, dus geen garantie). Heb verbruik (op de boordcomputer) valt me erg tegen. Cruise op 100 km/u geeft een verbruik aan van +/- 1 op 13. Ik heb de tank nog niet leeg gereden, dus een verbruik op basis van tankbeurten heb ik nog niet.
Wat opvalt is:
Uitlezen geeft geen storing (dus ook geen motorstoringslampje)
Longterm Fuel trim% Bank 1 is er hoog en fluctueer snel.
oxygen sensor 1 STFT is vaak hoog positief
oxygen sensor 2 STFT is vaak - 100% en komt zelden onder de -90% alleen bij volgas (optrekken) wil die nog wel eens richting -75 gaan
Stop/ Start doet het niet. Accuspanning bij langere stilstand is 12,7v
Wat heb ik gedaan
1. Olieflush en daarmee 100 km gereden. (xenum M-flush)
2. Olie vervangen 5w40 C5 (klein filter in module ook schoongemaakt)
3. bougie vervangen
4. Alleen Lambda 1 stekker los zonder noemenswaardig waardeverandering.
5.Alleen Lambda 2 stekker los zonder noemenswaardig waardeverandering.
6. Injector reiniger toegevoegd op tank die 1/4 vol was.
Is er nu iets mis met de auto of moet ik gewoon lekker door blijven rijden?
Ps. koelvloeistof temp is normaal rond de 80 graden ( bij dit screenshot is het 60, motor was nog niet helemaal op temp)
mvsbab
1.000 km
al 17 jaar lid
