Fiat Punto 2004: Airco defect?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Hoi,
Ik heb onlangs mijn eerste auto gekocht, een Fiat Punto 188 uit 2004, maar mijn airco doet het niet. Als ik 'm inschakel hoor ik geen relais of verandering in het toerental van mijn motor. Ik heb de zekering al gecheckt, en ook heb ik de relais al omgewisseld.
Voordat ik deze naar een garage breng voor een airco service vroeg ik mij af of ik zelf nog meer kan checken?
Groet.
AGS
155 km
al 3 jaar lid
Je kunt heel voorzichtig het schraderventieltje even iets indrukken om te kijken of er wel druk op het systeem staat , zit onder het zwarte dopje in de leiding.
Er stond inderdaad geen druk op, airco is inmiddels bijgevuld en doet het weer :)
Dankjewel!
AGS Topicstarter 155 km Reageer
Verkeerde werkwijze , bij een lege installatie is deze lek , vullen heeft totaal geen zin , gaat weer uitvallen plus je sloopt je compressor er mee extra kosten dus.
Systeem had afgeperst moeten worden , lek zoeken en dit repareren , vaak condensor lek , en dan vullen.
Maar ja wie ben ik met 40 jaar airco ervaring.
kaleido 1 158.890 km Reageer
