Fiat Ducato: piep in de versnellingsbak
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
ik heb een ducato, die een piep, of fluit toon geeft uit de vesnellingsbak.
de piep hoor je alleen in de 5e vesnelling.
zou dit het lager zijn, en is het makkelijk te verhelpen?
groet
Aart
masoem
al 17 jaar lid
ja aart dat lijkt verdacht veel op een lager.
zover ik weet kun je zo onder de auto bij de vijf.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Controleer het oliepeil eens voor de gein ?
Meestal bij te weinig olie door bv een lekkage kun je dit ook krijgen..
Je kan er van de buitenkant bij,demonteel het linkervoor wiel,daar zie je een zwart deksel zitten,als je deze verwijderd,zie je de 5e versnelling vanzelf zitten.
Gr Stefan
