Fiat Stilo: piepen / kraken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij deze stilo piept / kraakt er iets als je over bv een drempel rijdt.
Het geluid komt bij de voorwielophanging vandaan , wie kent dit?
Hoe haal ik de originele radio eruit? Ik kan de philips pennetjes erin steken, maar dan wil de radio er niet uit.
mekkes
1.355 km
voordat er 10 mensen met verhalen komen, heb je al wat geprobeerd eraan te doen en zo ja wat?
Alex218 5.170 km Reageer
Ik heb de st.stangrubbers losgehad maar volgens mij zitten deze vast op de stang. Verder heb ik alle bouten nagetrokken v.d. voorwielophanging en het subframe. Alle rubbers heb ik ingespoten met wd40.
mekkes Topicstarter 1.355 km Reageer
Hmm, de logische dingen dus al. Ik weet niet of de draagarmrubbers nog goed zijn? er is een reeks draagarmen (die ook onder Marea's zitten en lancia delta's) die gewoon wat snel stukgaan. Meestal krijg je dan een klapperend geluid bij minder goed wegdek. En zitten er niet ook rubbers bovenop de schokdempers voor?
Gevoelsmatig zeg ik ook dat wd40 niet echt ideaal is voor dit werk.. zelf gebruik ik altijd teflonspray voor rubbers.
Ik kan zo gauw even niet veel meer verzinnen
Alex bedankt, ik ga het proberen. Weet je ook hoe de radio eruit moet?
nope sorry, maar daar wil/kan de lokale fiat/alfa/lancia dealer je vast wel een handje mee helpen.
de radio moet met speciale pennen die de dealer heeft. De koppelstangtjes van de stab. stang gaan ook wel eens stuk, maar meestal gaan hij dan knokken en niet kraken.
joep5513 2.430 km Reageer
Goededag heb dit ook al eens gehad een kraak bij een stilo.Moeilijk te vinden maar bij mij kwam het uit een draagarm,en tevens de stabilisatorstangen liggen er ook vaak uit alleen dan is het een klapperend geluid.En de radio kun je zelf wel demonteren met lasdraad moet lange stukken in gestoken worden dan gaat ie los.
Vr.Gr.Gerrit
klopstra 945 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
