Goedendag kan hem in de kachelkleppen zitten,wat je eerst kunt doen is climatronic resseten.Dit doe je door op contact te zetten en de twee draaiknoppen van de kachel ingedrukt te houden,dan springt display op 2 2 en moet ie aftellen tot 0 0.Als probleem weer komt moet ie toch aan de fiat tester en de kleppen aansturen en zien welke niet mee werkt.
Vr.Gr. Gerrit
Vr.Gr. Gerrit
