Fiat Stilo: storing met airbag stilo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo mensen heb sinds gisteren weer storing met airbag, kan kloppen want heb de stoelen beetje te veel gebruikt gisteren ivm stofzuigen!! maar ik wil hem dit keer niet naar de dealer brengen. heb al geprobeerd de stekkers onder de stoel aan te drukken maar ging niet over, nu wil ik de kabels doormeten of ze contact met elkaar maken moet dat met en dioodenmeter of mag dat ook met een 12v spanningszoeker.
alvast bedankt
hus104
6.200 km
daar valt zo niks aan te meten... uitlezen van een mogelijke storing geeft een zoekrichting..
meten zonder tegenwaarde heeft geen enkele zin.. het probleem is meestal een te hoge weerstand... maar waar is de vraag? vandaar het storingsgeheugen uitlezen.
paul,
paul ik wilde eigenlijk kijken welke stekkers contact maakten en welke niet maar ik heb de boel weer aangedrukt en de storing is weer weg, begin er een beetje van te balen met die airbag fout
toch bedankt
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
accuklem loshalen, oranje stekkers onder de stoelen er tussenuitknippen en de kabels aan elkaar solderen.
Wel effe opletten dat je de kabels die bij elkaar horen aan elkaar soldeert.
Met een ohm meter meten aan een airbag systeem is helemaal uit den bose. Met een klein batterijtje kan er niet veel gebeuren, maar met een 9 V batterij in je meter kun je de airbags activeren. Verder zitten er om dit te voorkomen kortsluitcontacten in de stekkers, hierdoor is het niet mogelijk te meten met een ohm meter.
Om de storing daarna te wissen moet je misschien toch ff naar een garage. Kan ook bij bijv een Bosch car service of een andere garage waar ze een goede tester hebben.
veel suc6
joep5513 2.430 km Reageer
Hus, neem nu maar 1 ding van mij aan: WEN ER MAAR AAN....!!!
Heb 3 jaar mogen "genieten" van een Stilo Abarth en het enige wat NIET stuk ging aan dat kreng, waren de lampjes die aangaven wat er stuk was.......
airbag system, faillure stop engine, do not proceed!
Ik droom er nog wel eens van wanneer ik slecht getafeld heb.......
Ik zou af en toe ook wel eens durven dromen van een stilo abarth!!!
Ja, wat zou DAT mooi kunnen zijn: een Fiat Stilo Abarth die GEEN olie zuipt en waarvan ALLES gewoon blijft werken zoals het hoort......
Zucht, helaas..... dromen zijn bedrog en de Stilo Abarth is helaas de keiharde realiteit!
Gelukkig zijn er ook mensen die niet heel veel problemen met hun abarth hebben en er veel pelzier aan hebben. Maar ... je kunt ook pech hebben.
Of je bent "veeleisend" en wilt gewoon dat zo'n ding doet waarvoor je betaalt hebt....
En dat oliezuipen, da's geen pech............
Dat probleem hebben de Stilo Abarth's allemaal!
Mijn motorblok is niet voor niks bij 100.000 km. alsnog op kosten van de importeur gereviseerd....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
