Fiat Punto: Portierraamhandle verwijderen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hoe demonteer ik de bedieningshandle van het rechterportierraam. Probleem is dat de handgreep van het rechterportier niet meer werkt, deze blijft in de bovenste(open)stand staan. Denk zelf dat er een veer is afgebroken. Maar om deze te verwijderen moet wel het binnenpaneel verwijderd worden en daarom moet de raamhandle verwijderd worden. Ik kan nergens een schroef of moer bekennen. Kan iemand mij helpen aub.
PenR
120 km
zit een veertje achter de slinger.
Met een schroevendraaier weg wippen en dan lukt het wel
Bartuz
2.330 km
Bedankt heb het voor elkaar gekregen.
PenRTopicstarter
120 km
Volgende probleem: de Punto bjr 95 loopt zeer onregelmatig stationair. Als ik de stekker van de gasklep positie sensor los maak dan is het nagenoeg over. Kan het dan aan de sensor liggen of is de zgn. stappenmotor defect? Graag jullie advies of ervaringen. Kan bij de plaatselijke sloperij een complete gasklepunit kopen a raison van 90,- Aangezien het bij mij ook niet aan de boom groeit wacht ik eerst op hopelijk een oplossing van jullie.
PenRTopicstarter
120 km
probeer eerst eens je stationair regelmotortje schoon te maken met cabarateur reiniger.
En kijk ook of je ergens valse lucht hebt bij je inlaat.
Kan zijn dat er een vacuumslang af ligt of dat je inlaatpakking lekt.
Zou niet meteen nieuw spul kopen
Bartuz
2.330 km
Bartuz bedankt vootr je reactie maar ik heb de slangen en het spruitsuk gecontroleerd en alles OK. Dus mijn conclusie is dat de stappenmotor defect is. Ga nu op zoek naar zo'n ding.
Nogmaals bedankt.
PenRTopicstarter
120 km
