De interval stand van mijn ruitenwissers is defect en de ruitenwissers schieten niet meer terug naar de uit stand na het uitzetten van de ruitenwissers deze blijven dan bijvoorbeeld midden op de ruit staan. Dit zal het zelfde probleem zijn.
Oorzaak, de afvoer pijpen zaten verstopt in de bak waar je ruitenwissers in liggen vervolgens ging ik door de carwash buiten dat er water uit de ventilator kwam (heel leuk) werkt deze module ook niet meer dus ik heb het idee dat deze kortsluiting gemaakt heeft of zo.
Wat moet ik vervangen?
Ook maken de ruitenwissers debiel veel herrie, nu las ik dat ik dan het hele mechaniek moet vervangen a 180 euro... klopt dit? ik vind dit nog al aan de maat.
Alvast dank!
Bedankt voor je antwoord de onderdelen lijn ken ik al, het ging mij meer om die interval unit. Ik weet niet welk onderdeel dit is, als in waar deze zit. Dus dat is meer mijn vraag waar zit deze en hoe test ik deze?
Merci
