Zo nu en dan remt bij het loslaten van het gaspedaal de auto niet op de motor af, trap je dan de koppeling in dan schiet het toerental omhoog en gaat de motor enorm razen alsof je het gas diep intrapt. Als je tijdens het rijden het contact afzet en direct weer start, is het probleem weer een tijdje weg. Het gebeurt alleen in de zomer en alleen als de motor op temperatuur is. Laat je op de snelweg het gaspedaal los als het gebeurt, gaat de motor na een tijdje (langer dan ongeveer 10 seconden) alsnog afremmen alsof er niets aan de hand is. Nader je een stoplicht dan moet je remmen met de motor in de versnelling, waarbij je ook nog eens de aandrijving van de motor moet afremmen, totdat de motor bijna afslaat, voordat je de koppeling kunt intrappen. Het lijkt steeds vaker te gebeuren. De auto heeft 45 duizend kilometer gelopen. De diagnose geeft geen storing. De garage denkt dat het het gasklephuis is of de computer en kan niets garanderen. Ze moeten het nog onderzoeken en denken daar minimaal 2 dagen voor nodig te hebben.
