Fiat Punto: stuurbekrachtiging monteren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo kan ik op mijn punto stuurbekrachtiging inbouwen? er zit geen electrische op.
Die worden wel eens aangeboden op internetdan met pomp.
Grt Teus.
klostertaler
455 km
al 17 jaar lid
Een Punto van 2000 heeft geen hydraulische bekrachtiging(pomp) maar een electrische die meteen aan de stuurkolom zit.
Nu weet ik niet of deze via de ECU gestuurd wordt en wat de verdere aanpassingen zijn,maar echt probleemloos zijn ze niet.
Hoi thei,maar kan ik tie er wel opzetten een hydraulische of is dat helemaal niet mogelijk.
Als de electrische erop zit,moet er ook een knopje voor in de stad te rijden,sity,dat zit er niet op,dus denk dat hier helemaal geen stuurbekrachtiging op zit.
Alvast bedankt voor je reactie.
grt teus.
klostertaler Topicstarter 455 km Reageer
Die cityknop klopt,dus je hebt geen bekrachtiging.
Een hydraulische zal helemaal niet passen,die was tot bouwjaar 1999 voor het eerste Punto model.
De orginele banden,dus niet te breed en de bandenspanning 0.2 hoger en dan draait het stuur ook zonder bekrachtiging vrij soepel
We hebben hem toch maar ingeruild waar stuurbekrachtiging op zat.
