Hallo allemaal.
Ik heb iets heel vreemds en ik hoop dat jullie mij de oplossing kunnen bieden.
Op het werk was er een Doblo binnen gekomen die enorm olie verbruikte.
Na het demonteren van de cilinderkop kwamen wij er achter dat er een olie schraamveer stuk was, en ook kwam er toen uit dat de koppakking begon te lekken wat koelvloeistof verbruik verklaarde.
Nu hebben wij van alle 4 cilinders de zuiger en olieschraapveren vervangen.
Bij het demonteren van de zuigers kwamen wij er ook achter dat de lagerschalen niet fris mee waren en die mochten in overleg met de klant ook vervangen worden.
We hebben de cilinderkop laten afpersen en laten vlakken.
En vervolgens de alle gedemonteerde delen weer gemonteerd.
Nu treed er ineens een probleem op, als we de nieuwe distributieriem monteren en de motor op tijd zetten volgens de tekens van de riem dan klopt er iets niet.
Want als we de motor voorzichtig ronddraaien raken we de kleppen, en dat ondanks de motor volgens de merktekens op de riem op tijd staat.
Ik begon dus te twijfelen of ik wel de goede riem geleverd had gekregen, dus vergeleken met de oude riem en om te proberen de oude riem gemonteerd.
Maar helaas, wederom exact het zelfde probleem.
Wat zal dit kunnen zijn, mn collega`s en ik staan werkelijkwaar voor een raadsel...
Graag hoor ik van jullie wat er aan de hand zal kunnen zijn, wij komen er niet meer uit..
Alvast bedankt voor je reactie..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Professional
Geregistreerd: 31 december 2008
E-mailRe: Motor loopt nietje hebt bij deze motoren vershillende dikte's [3] in de koppakking bij twijfel de dikste monteren, verder zou het zo maar kunnen zijn dat de kop er al eerder is afgeweest en door het vlakken de minimale afstand is overschreden.
als dat zo is kun je bij een revisie bedrijf proberen om een overmaatse [lees dikkere] koppakking te krijgen
succes
Door moderator verplaatst.
