Fiat Punto: probleem met kachel
Bouwjaar: 1993
hallo,
Ik heb een 5 deurs punto uit '93 en daar heb ik 2 problemen mee!
het eerste probleem is dat mijn kachel en ruitenwissers pas aan schieten als ik een paar minuten heb gereden, wat voor probleem kan dat zijn?
En het 2de probleem is dat als ik met de auto rijd en een bocht naar rechts neem, ik soms een hele rare bonk hoor bij mijn rechterwiel, het is dan net het geluid als of iemand op je dak slaat maar dan bij het wiel....soms hoor ik het een paar dagen achter elkaar en dan weer een hele poos niet.
hoop dat iemand daar antwoord op heeft
bvd
toetie72
185 km
al 17 jaar lid
denk dat je de kachelventiltor bedoelt....en de ruitenwissers .....kan een los contact zijn....meestal een slechte massa
rechtsachter de wieldraagarm vervangen,is het rubber wat niet los te vervangen is.
[quote=thei11316]rechtsachter de wieldraagarm vervangen,is het rubber wat niet los te vervangen is.[/quote]
De draagarmen acher bij een punto zitten op lagertjes.
dacht het niet Jeroen....weet het wel zeker.....zijn wel degelijk rubbers
[quote=thei11316]denk dat je de kachelventiltor bedoelt....en de ruitenwissers .....kan een los contact zijn....meestal een slechte massa
Sorry ik vergat te vermelden dat het om de rechterVOORwiel gaat, en wat ik al eerder vermelde soms hoor ik het een tijd niet en dan weer een paar dagen wel. ik denk soms dat het lijkt alsof me voorwiel de casco van de auto raakt... meestal komt het geluid weer als ik over een hobbel naar rechts toe draai
toetie72 Topicstarter 185 km Reageer
voorste wieldraagarm vervangen....zijn ook uitgeslagen rubbers
Even op de brug zetten en speling controleren,alvorens te gaan vervangen..
Gr Stefan
En?
Wat was het nu?
[quote=ovi]En?
Wat was het nu?[/quote]
er was bij het vervangen van iets los achtergebleven in de moterkap dat tegen de carosserie sloeg!....
Maar nu heb ik een ander probleem met deze rot auto.
ik reed laatst op de snelweg en mijn auto maakte een raar piepend geluid, ik dacht dat het de Vsnaar was.
Ik ben toen ff stil gaan staan en zag niks en reed weg hoorde ik een TIK en toen ik de snelweg afreed en stopte bij het stoplicht schakelde ik terug naar zijn 1 toen ik wilde optrekken bleef mijn versnellingspedaal in gedrukt en kon mijn auto alleen nog in zijn 1 naar een parkeerplek rijden...schakelen ging niet meer.
Iemand Enig idee wat dit geintje me gaat kosten om het te laten repareren?
Versnellingspedaal?
Je bedoelt denk ik het koppelingspedaal.
Dan zal de bedieningskabel van de koppeling gebroken zijn.
Dat kost niet zoveel.
[quote=E.T.Wiersum]Versnellingspedaal?
Dat kost niet zoveel.[/quote]
ja sorry ik bedoel idd koppelingspedaal...
gebroken is die niet want dat heb ik nog gekeken trok daar een beetje aan en zag dat de pedaal een klein beetje omhoog was gekomen.
paar maanden geleden heeft iemand wel de kabel afgesteld nadat ik heel moeilijk kon schakelen dacht toen ook dat me koppelingbak stuk was
Kun je de hevel die aan de bak zit makkelijk heen en weer bewegen ??
Zo ja,zal de koppeling vervangen moeten worden..dan is waarschijnlijk door de drukgroep heen getrapt..
[quote=stefan84]Kun je de hevel die aan de bak zit makkelijk heen en weer bewegen ??
Zo ja,zal de koppeling vervangen moeten worden..dan is waarschijnlijk door de drukgroep heen getrapt..[/quote]
Yep,
Stefan heeft het weer bij het rechte eind men dunkt aangezien je een gebroken kabel makkelijk gaat kunnen kontroleren.
Laat ons in ieder geval weten wat het was en een Punto is niet echt een slechte auto hé kerel maar aan een wagen van 16 jaar oud komt nu eenmaal af en toe wat normale slijtage!
Voor de prijs van de herstelling heb je echter meestal geen andere wagen dus niet opgeven zou ik zeggen.
[quote=ovi][quote=stefan84]Kun je de hevel die aan de bak zit makkelijk heen en weer bewegen ??
Yep,
Voor de prijs van de herstelling heb je echter meestal geen andere wagen dus niet opgeven zou ik zeggen.[/quote]
Nou ik was dus idd door de hele koppelingsbak heen gegaan en is nu vervangen voor een nieuwe echt alles was stuk.
geintje heeft me 450 euro gekost....... maar ik ben er nog niet want nu is me schokbreker rechts aan de voorkant naar de klote.
maar daar had ik ff de financieen niet voor ben net terug van vakantie ;( garagehouder zei dat ik nog wel ff zo kon rijden
heeft waarschijnlijk te maken met het eerder voorval wat ik al aangaf dat er iets tussen heeft gezeten.
begin eigenlijk de moed al op tegeven die auto heeft me nu al meer gekost dan wat ik ervoor betaald heb.
en wat dat me eventueel weer gaat kosten want die garagehouder kon me het niet precies zeggen (voordat hij me een oor aannaait) ben een vrouw en weet uit ervaring dat ze die niet zo serieus nemen als het om auto's gaat.
[quote=toetie72]en wat dat me eventueel weer gaat kosten want die garagehouder kon me het niet precies zeggen (voordat hij me een oor aannaait) ben een vrouw en weet uit ervaring dat ze die niet zo serieus nemen als het om auto's gaat.[/quote]
Ik heb juist 2 schokbrekers besteld voor onze Punto dus ik laat straks wel effe weten wat ze kosten dan heb je die info toch al en weet je ongeveer wat het gaat kosten.
Je gaat dus binnenkort bijna een nieuwe wagen hebben dus kan je er nog wel wat jaartjes mee rijden hoop ik!
Hoe zit het ondertussen?
Door alle drukte met mijn verbouwingen thuis niet meer aan uw probleemke gedacht!
Ik dacht dat ik 175 euro betaald heb voor de 2 en heb ze wel zelf vervangen dus je moet er nog wel een paar uurtjes werk bij rekenen.
