fiat TRIGANO F 12 2009: Probleem temperatuur wijzer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 96
De temperatuurmeter komt niet uit de hoek, is de motor warm dan komt netjes de ventilator er af en toe bij.
De sensor lijkt dus in orde.
Maar de temperatuurmeter komt niet uit de hoek.
Weet iemand hoe de bedrading van de temperatuurwijzer is?
Groet Hugo
hugo52
670 km
al 13 jaar lid
Doet het dashboard niet gek? Heb je de sensor al vervangen?
Highway 28.410 km Reageer
Als ik de sensor vervang voor een weerstand van 150 ohm dan gaat de ventilator draaien maar de wijzer doet niets, verder zijn er geen rariteiten met het dashboard.
Groet Hugo
hugo52 Topicstarter 670 km Reageer
ik denk dat je dashboard defect is. laat hem eens testen met een tester
ok, bedankt voor het meedenken
Of neem contact op met KMS in Apeldoorn
Ja, heb ik gedaan 175 euro ex btw, indien mogelijk te repareren.
Diagnosis kosten zijn lager
Ik heb een wifi odb2 gekocht, samen met mijn iphone kon ik zien dat de temperatuur sensor het goed deed, het probleem moet in het instrumentje zitten, voorlopig zal ik hem niet vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat TRIGANO F 12 of stel zelf een nieuwe vraag.
