Fiat Punto: Punto 60 - Blijvend druk opbouw koeling systeem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i - 8v Fire
Fiat Punto die blijvend zijn koelwater er uit gooit.
Te beginnen wat is er gedaan:
Systeem al meermalen volledig ontlucht.
Koppakking vervangen
Cilinderkop gevlakt.
Cilinderkop gecontroleerd op lekkages
Kleppen gesteld
Klep Seals vervangen
Radiateur vervangen
Binnen radiateur vervangen
Thermostaat vervangen
Waterpomp vervangen
Temperatuur sensors/schakelaars vervangen.
Systeem blijft druk opbouwen, temperatuur blijft rond 85/90 graden hangen.
iemand nog ideeën?
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Als bovenstaand echt 100% goed is zal er een scheurtje in een van de cilinders zitten.....
Nog niet zo lang geleden dit meegemaakt met een opel Corsa.
Zet anders het koelsysteem onder druk en kijk met een endoscoop in de cilinders.
Marjacq 530 km Reageer
Is dit ook mogelijk wanneer de auto heel netjes op 4 cilinders draait, en bij net gestarte auto (5 minuut draaiend) al het water er uit gooit via de radiateur dop?
CO van de auto is na controle normaal.
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
En toch een scheurtje in de kop... Tussen uitlaatzijde en koelkanaal. Andere kop gemonteerd en nu weer in orde.
